Пали от третото завъртане?
    карах я 150 км на бензин , умишлено я държах на 4000 об. изгорих 25л 100 октанов бензин + добавка и нямаше подобрение.
    С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
      колега ас го имам същият проблем но колата пали трудно само ако е в положение гас-бензин а когато е в положение бензин пали от рас.пояснявам положение бензин колата се кара само на бензин а положение гас-бензин колата пали на бензин и след 35 градуса прехвърля на гас.интересното в случея е че и при двете положения пали на бензин а в едното без проблем а в другото с много въртене.не мога да си го обясня логически от каде се получава това.
      Alfa Romeo 1.8 16v Twin Spark+
        хм утре ще пробвам да я запаля при изключена газова, да сравним, но ме съмнява...
          пробвах
          Нищо не се получи. Т.е. днес бе по студено от предишните дни. Запали от втория път! Първите няколко секунди беше страхотно имаше мощност и всичко беше ОК, после достигна някъде 20-30 градуса и всичко се върна както съм го описал по-горе. После достигна 35градуса мина на гас и всичко се "нормализира" .
            за мен това са дюзи които поикаят а не праскат но ас оште малко ще покарам така и ще пробвам с почистване а ако няма резултат май ще купувам нови.та колега на бензин пали от раз и то винаги, но сложи я на гас бензин и тогава нанаи маро нема никои хи хи хи хи хи и брам хилисе кат за световно.
              Първоначално публикувано от aleksander nikolaev Покажи съобщение
              колеги има едни датчици дето олавят детонацията на мотора ако те са се прецакали може да сивартите и палите колкото изкате
                Първоначално публикувано от anton.mudev Покажи съобщение
                и къде са и как да разбера дали работят, колега?
                  Точно Мотроник М1.7 няма нок-сензор
                  Lancia Kappa JTD '98 -
                    Аз имах същият проблем като Наско. Колата палеше винаги от третия път като е стояла цяла нощ. Смених регулатора за налягането на бензина и бензиновата помпа и се оправи. За беда ги смених едновременно и не мога да кажа дали е било само от едното. В случая моят съвет е да се замери налягането на бензина преди по време и след като запали колата.
                    Alfa Romeo 75 24V
                      колега, сам ли си ги смени ? и ако да как точно? (ако има и снимки ще е най-добре)
                        Аз си гледам сам колите, друг не ги пипа. Снимки нямам, а и нямаше да ти свършат работа, тъй като колите ни са различни, определено те съветвам да си провериш налягането към дюзите, смени си бензиновия филтър и ако трябва продължавай с регулатора, помпата...
                        Alfa Romeo 75 24V
                          Венци,добре дошъл и при 164-ките!ЕГА си купиш такава и ти да видиш бел ден!
                          Аlfa 164 Super 2.5TD
                              открит проблем!
                              След смяна на бенцинова помпа, (безсмислена смяна- набутване 150лв с монтажа) се оказа че старата помпа си работи и новата е ненужно сложена. Но както и да е. Имам нова помпа и пак не пали! Има ток на всякъде при бушона, който е прекъсвач в системата на бензиновата помпа има ток (ампераж не е мерен! ) и пак не пали! От най - близкото реле взимам + и колата пали ! т.е според мен до помпата не достигат ампери и затова не засмуква бензин.
                              Колеги в момента е закърпено положението с паленето, но това за мен не е решение за постоянно, ако имате идеи, моля помагайте.
                              Хиляди благодарности на Боби, който помогна за пореден път!
                                От това,което си описал,ме навежда на мисълта,че или клапана за прекъсване на бензина е проблемен/може чисто механично да блокира,а може да е с пробив в намотка на бобината и да неможе да го отвори/ или релето,което го управлява е пътник.
                                Подай директно ток към клапана и пробвай.Ако запали от раз-виж къде е релето,което го управлява и го сменяй.Ако проблема остава-смени клапана.Електрониката явно работи нармално,иначе ще имаш проблем и след като запали.
                                Горното упражнение го прави когато е прехвърлена само на бензин.
                                Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
